Sitzheizung defekt?
Edwin
Beitrag von Edwin »
Hallo Ihr Lieben,ich habe folgendes Problem und hoffe auf eure Hilfe:Habe mir vor ca 6 Monaten einen Coupe RD Bj 99 gekauft. Nun im Winter merke ich, dass die Sitzheizungen auf beiden Seiten nicht funktionieren.Bis zu den Kabeln unter dem Sitz kommt Strom an.Ich weis nicht wieso die Beiden Sitzheizungen nicht heizen.Ich weis nicht ob es Zufall ist das gleich beide Sitze nicht funktionieren.Was meint Ihr?Habe gelesen, das es an den Relais liegen könnte!?Oder liegt es an den Matten?Was kann ich tun um die genaue Ursache zu finden?Ich wollte mir eigentlich schon neue Heizmatten kaufen und einbauen aber vielleicht kann ich es ja irgendwie kostengünstiger beheben.Naja ich bin dann mal mit meinem Latein am ende und hoffe nun das ihr so nett seid und mir helfen könnt.Vielen Dank schon mal.MfG Edwin
alexmz76
Beitrag von alexmz76 »
Hi,das einzige was du machen kannst ist, die bezüge runter und schauen ob kabelbruch an den heizmatten vorliegt. aber ansonsten wirds wohl die heizmatte selber sein die hinüber ist.grüßealex
Tobiatos
Beitrag von Tobiatos »
Das bei beiden Sitzen die Matten defekt sein sollen ist merkwürdig. Ich würde einfach mal den Stecker am Sitz für die Matten abziehen und Messen ob Spannung ankommt.
Schonmal Relais und Sicherung gecheckt? Wäre für mich das naheliegendste, wenn BEIDE Seiten platt sind...
