Sportsitze Getz
flow
zu aller erst brauchst du konsolen, die kannst du kaufen, für viel geld. oder bauen lassen. hab mir damals im lc2 die gk sitze eingebaut.mein meister im autohaus hat 70€ dafür genommen. dann,wenn alles passt muss du zum tüv und deine airbags aus und die sitze eintragen.müsstest beim getz die kissen ja auch in den sitzen haben.
Accent Turbo
Elitefighter
Riceman
Meines wissens gibt es für die Sparco's keine Fahrzeugspezifischen Konsolen für den Getz!Ansonsten kannst König oder eku nehmen. Konsole mit Laufschienen liegen pro Sitz bei ca. 190.--€ plus Sitz natürlich! Den gibts dann widerum ab ca. 300.--€(Vollschale verstellbar). Farbe bzw. Farbkombination ist Frei wählbar unter den Varianten! Solltest du Airbags im Sitz haben gibts hierzu noch nen Adapter der zwischengeklemmt werden muß.damit wird ein funktionieren der Airbags simuliert,ansonsten würde die Airbag-Leuchte ständig brennen!Wennst weitere Infos brauchst meld dich bitte!GrußRiceman
