Heckklappenverkleidung abnehmen! Aber wie?
My Home is my Car
Kamikaze Racing Team
Beitrag von Kamikaze Racing Team »
Hallo!Wollte mal fragen wie die Plastikverkleidung an der Heckklappe beim QP GK runternehmen geht ohne dass da was kaputt wird!( die Verkleidung klappert bei Erschütterung soviel herum jetzt will ich da Flies oder so dazwischen geben ) .MfGAlex
kawa846
Beitrag von kawa846 »
Hallo Alex,eine Schraube sitzt rechts in der Griffmulde,links ist noch eine,die beiden Schrauben rechts u. links wo das Band von der Ablage liegt,zuerst ganz vorn das schmale Teil abziehen(nach hinten)ist nur geklammert,weiter rechte u. linke Seite auch abz.das große Teil muß erst nach hinten gezogen werden,dann über das Schloßziehen,es geht alles ziemlich schwer ab,der eine oder andere Klipp wird wohl auf der Strecke bleiben,die Abdeckung von der Bremsleuchte ist davon nicht betroffen,bleibt alles dran,gruß Horst
