Welche Winterreifen passen beim Coupe GK BJ. 02
Rasheed
Beitrag von Rasheed »
Hallo zusammen,bin gerade auf der Suche nach passenden Winterreifen für mein Coupe GK Bj.02, werde aber irgendwie nicht schlauer welche Reifen nun passen würden oder auch nicht. Das Problem ist das ich mir bei der Einpresstiefe usw. nicht so sicher bin, und bevor ich mir bei Ebay welche kaufe die dann nicht passen, dachte ich mir ich frage einfach mal die Fachleute Also, ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir einfach mal alle relevanten Daten die wichtig sind nennen könntet.Danke!
HoffisRenner
Beitrag von HoffisRenner »
Also wenn du Reifen mit Felge suchst, dann schau doch in deinen Fahrzeugbrief, da stehen die Standardgrößen drin, die sollten für Winterreifen reichen.ICh hab 205/60R16 drauf, Felgen sind von ATU, war n Komplettangebot mit Michelin Alpin A2 Reifen für 666 Euro. ATU ist da im Moment ganz okay, Felgen ist sowieso das einzige, was man da kaufen kann, ansonsten www.reifen.com oder ähnliche, da kommste auch weiter.
Coleman
Beitrag von Coleman »
Eben! Guck einfach im Fhz-Schein nach.Ich fahr 205/55R16 auf den original Alu's. ET ist 46 glaub ich.Gruß Paul
HoffisRenner
stimmt 205/55R16 und nicht 205/60R16
Rasheed
Ja, schon mal danke für die Antworten, was da leider nicht drin steht ist die einpresstiefe der Felgen.Ist 46 denn richtig?
Coleman
Ja.Bei den 6,5x16 und auch bei den 6x15 Felgen (195/65er Reifen) ist die ET jeweils 46.100% sicherGruß Paul
Rasheed
Ändert sich die ET wenn man Distanzscheiben hat?
HarryEiche
Beitrag von HarryEiche »
QUOTE (Rasheed @ 9 Nov 2007, 16:35 ) Ändert sich die ET wenn man Distanzscheiben hat? Die Radposition verändert sich nach außen.Je nach Dicke,mehr oder weniger.Bei mir sind auf den Originalallufelgen 215/45/17er drauf.Hinten mit 30er Distanzscheiben.Sieht dann nicht so beschi.... aus.
Rasheed
Das sich die Radposition verändert ist mir klar aber ändert sich auch die ET der Felgen ist meine Frage?
Coleman
versteh deine Frage jetzt nicht ganz...Also wenn du eine Felge mit ET 40 hast und Spurverbreiterungen mit 25mm/Seite verbaust, so beträgt deine jetzige ET 15. Musst dich aber innerhalb der Grenzen bewegen. So hab ich bei H&R gelesen, dass die ET Grenze da 5 beträgt. Könntest demnach mit o. g. Felgen bis zu 70mm/Achse in die Breite gehen (korrigiert mich wenn ich falsch liege!)Das dies aber mit Auflagen (u. a. Karosseriearbeiten) verbunden ist, ist klar.Gruß Paul
