komisches geräusch ausm motorraum
SugaDeluxe
Beitrag von SugaDeluxe »
hallo,mich plagt seit einiger zeit ein komisches geräusch ausm motorraum. es hat wohl mit luft zu tun und ist davon abhängig, wieviel gas ich gebe. je mehr gas, desto hässlciher wird das geräuch.da ich den sqp gt mit turbo fahre, bin ich davon ausgegangen, das eins oder beide schlauchstücke zwischen turbolader und ansaugbrücke kaputt sein. der eine hatte nen dicken riss-> hab ich neu geholt und es war schon "etwas" besser. auf das andere stück warte ich noch, der hat auch nen kleinen riss...aber liegt das da ran ? so nen komisches heulendes geräusch ist das. vom luftfilter zum turbo hab ich mir die schläuche auch mal angeguckt, aber keine risse oder anderen lochartigen fehler gefunden...bin langsam echt genervt...vll hat ja jemand erfahrung damit und weis woran es liegt.ah ja...hab meinen turbolader mal auffer arbeit von ner fachkraft angucken lassen, un es heisst das die welle kaum spiel hat, also noch in der toleranz liegt und das die luftschaufeln auch keine schläge haben...also der soll in ordnung sein.danke für die antworten..Gruß
SugaDeluxe
je ne...also der riss is nicht so stark, ich warte erstmal auf den schlauch ab, aber ich dachte vll, das jemand das problrm schonmal hatte, un vll lag es an was anderem... naja ich wart ml auf den schlauch ab, vll wirts dannbesser.. wenn nich, ich meld mich
Beitrag von KnutschOchse »
Wenns Luft ist dann definitiv aus nem Schlauch.Alle schlauchschellen prüfen die am Rohr dranhängen einschließlich die am Leerlaufsteller (die lösen sich gern).Ansonsten auch ma die kleinen checken die unten am Lader weggehen, sollten 3 Stück sein.Aber denk ma der Riss sollte dein Problem sein.Andere geben dafür ja Geld aus das es ausm Motorraum pfeift oder zischt
SugaDeluxe
ja das prob is nur, das der riss nicht sichtbar durchgehend ist. also von aussen sieht man nen kleinen riss, aber wenn man in den schlauch guckt, dann sieht man da nix...aber ka, kann ja sein das man das nur nicht sieht, hoffe es liegt da dran, wo is denn der leerlaufsteller ?Gruß
Beim Scoupe geht der eine aus dem Ansaugrohr an den Steller und der Zweite geht in die Ansaugbrücke.Is son rundes Ding das mit ner Schelle am Block fest ist, da steht Bosch drauf.
SugaDeluxe
ok werd ich mal nach schauen, danke für die antworten
