Minimale Anzahl Zeichen bei Suchfunktion
Fred
Habe oft den Fall, dass ich nach J2, GK, OZ, H4 etc. suchen möchte. Das geht aber nicht, weil Suchwörter mindestens aus 3 Buchstaben bestehen müssen.Diese Untergrenze von 3 Zeichen ist vielleicht in anderen Foren ganz nützlich, aber hier gibt es so viele Abkürzungen mit 2 Zeichen, dass eine Änderung auf eine Untergrenze von 2 Zeichen meiner Meinung nach sinnvoller wäre.Der Mehraufwand an Rechenzeit ist denk ich mal vertretbar, das könnte ja mal für ne Woche getestet werden.Was sagt ihr?
Elantra
Guckst du hierbesonders:QUOTE brainbug Geschrieben: 22 Dez 2006, 13:53 das problem: mit 2 buchstaben gäbe es hunderte, tausende "ungewollter" treffer in den beiträgen:weiLS nämlich um die buchstaben an sich geht, und wörter weLChe diese enthalten weRDen dann den datenbank-server dazu beweGT das als treffer zu werten von daher ist das nicht so einfach und man müsste im suchalgorithmus selbst rumbasteln, wenn das denn überhaupt so mit unsrer boardsoftware realisierbar ist
brainbug
*grübel*ich kann auch nach 2 Zeichen suchenQUOTE (brainbug @ 1 Jan 2007, 19:16 )so, ich hab heut schnell mal was zusammengecoded keine ahnung obs wirklich richtig funktioniert, mir fehlt noch die zeit es zu testenwenn nicht, dann sagt mir bescheid! so aufn ersten blick scheints zu funktionieren also wenn weniger als 4 buchstaben eingegeben werden, dann wird als ganzes wort gesucht, ansonsten auch innerhalb.weitere änderung für ganze wortgruppen -> in anführungszeichen setzen:"Accent GT" oder "Warnlampe leuchtet" funktioniert jetzt auchZündkerzen J2 bewirkt jetzt das gleiche wie Zündkerzen and J2und Zündkerzen J2 or RD geht natürlich weiterhin auch
- ferry
QUOTE (brainbug @ 3 Nov 2007, 10:49 ) *grübel*ich kann auch nach 2 Zeichen suchen ich auch ich auch http://www.hyundaiforum.de/index.php?ac ... lite=j2mal als beispiel die suche nach "j2"...zwischen dem "j" und der "2" sollte natürlich kein leerzeichen sein, das funktioniert nicht...
