Motor ruckeln
mcstylez2000
Beitrag von mcstylez2000 »
Als ich gestern in wien gefahren bin, ruckelt seit ich von der ampel weggefahren bin der motor.Im stand verhält er sich so:Man spürt vibration über den sitzmotor drehzahl geht von ca. 1000 auf 800 und springt gleich wieder auf tausend.das geht de ganze zeit so.Während der fahrt:Er beschleunigt weniger als sonst.lautes traktor ähnliches geräusch ist zu hörenWas kann da sein?Es kam einfach so.Kann das eine defekte zündkerze verursachen und er somit nicht mehr richtig läuft?Oder kann es was gröberes sein?Bitte um hilfe!MfG, mc
alexmz76
Beitrag von alexmz76 »
http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... 222Auspuff vor der Lambda-sonde checken. wenns sich plötzlich anhört wien trecker, dann spricht vieles dafür das der Auspuff im Bereich Krümmerl ab ist.(motor ist dann im notlauf und hat nunmal keine leistung mehr)grüßealex
mcstylez2000
OK werd das mal checken heute!danke für die schnelle antwort!mfg mc
mcstylez2000
OK, hab zuerst mal zündkerzen und kabel gestauscht und siehe da: Läuft wieder wie ne 1!mfg
