95er Accent - Fernbedienung nachrüsten
gasmeister
Beitrag von gasmeister »
HiGestern ist mir das Schloss in der Fahrertür kaputt gegangen.Also umgehe ich das und baue mir eine Fernbedienung ein, die mein Auto öffnet.Das Schloss brauche ich nicht zwingend, sollte dann was mit der Fernbedienung sein, mach ich die Beifahrertür auf.Ich habe schon eine ZV.Aber in der Fahrertür ist kein Stellmotor nehme ich an, weil diese sich beim aufschließen der Beifahrertür nicht öffnet.Ich brauche praktisch nur etwas, was mir diesen Schließstift in der Fahrertür rauszieht.Und das auf Knopfdruck.Und das möglichst günstig.Habe schon im Forum gesucht.So wie ich das sehe brauche ich nur einen Stellmotor und eine Universal-Fernbedienung, die diesen dann ansteuert.Sehe ich das richtig?mfG
flow
Beitrag von flow »
wie ich dir schon gesagt habe, machs lieber richtig hab bei mir am accent damals ähnliches gemacht, hab eine ebay ZV mit FB von irgend einem seat bei mir eingebaut. also 4 stellmotoren in die tür und kabel verlegt.würde allerdings die 4 neue stellmotoren nehmen,da man nie so genau weiß, ob die serien teile mit den nachgerüsteten gut zusammen funktionieren.
gasmeister
Zieht ein Stellmotor nicht einfach nur den Stift raus?Das hat doch mit den anderen drei Motoren dann garnichts zu tun oder?
Hubi
Beitrag von Hubi »
Servus , hab bei meinem Lantra auch ne Ebay Funkfernbedienung verbaut , brauchst nur ne Universalfernbedienung und mit diesersteuerst du dann den nachträglich eingebauten Stellmotor in der Fahrertür an , ist relativ simpel zu verbauen ...Grüße
AcidRain
Beitrag von AcidRain »
hmm, also wenn ich bei meinem accent den hebel an der Fahrertür reindrücke oder rausziehe, gehen alle türen zu bzw. auf.Also ne ZV die von der Fahrertür aus gesteuert wird...ich bräuchte theoretisch also nur einen Stellmotor der sich mit ner FB steuern lässt.Aber das gibt es nicht in ebay, nur Auktionen mit 4 Stellmotoren...weiß jemand wo ich so eine abgespeckte Variante günstig herbekomme ?Danke
gasmeister
QUOTE (AcidRain @ 23 Sep 2007, 11:51 ) hmm, also wenn ich bei meinem accent den hebel an der Fahrertür reindrücke oder rausziehe, gehen alle türen zu bzw. auf.Also ne ZV die von der Fahrertür aus gesteuert wird...ich bräuchte theoretisch also nur einen Stellmotor der sich mit ner FB steuern lässt.Aber das gibt es nicht in ebay, nur Auktionen mit 4 Stellmotoren...weiß jemand wo ich so eine abgespeckte Variante günstig herbekomme ?Danke http://search.ebay.de/search/search.dll ... egory0=Hab mir mal das Teil für 1,99€ bestellt, ich hoffe mal der ist kräftig genug.Wo bekommt das Zeug dann eigentlich den nötigen Strom her?Muss ich dann was von der Fahrertür in das Auto hinein verlegen?Und reicht so eine Universal Funkfernbedienung für zB 18€+Versand von eBay?mfG
AcidRain
QUOTE (gasmeister @ 23 Sep 2007, 12:58 ) http://search.ebay.de/search/search.dll ... egory0=Hab mir mal das Teil für 1,99€ bestellt, ich hoffe mal der ist kräftig genug.Wo bekommt das Zeug dann eigentlich den nötigen Strom her?Muss ich dann was von der Fahrertür in das Auto hinein verlegen?Und reicht so eine Universal Funkfernbedienung für zB 18€+Versand von eBay?mfG nein du hast mich falsch verstanden...auch brauche einen Stellmotor mit Fernbedienung....ohne fernsteuerung bringt mir das ja nix
Hubi
Beitrag von Hubi »
Moinsen , wie schon gesagt , hab mir auch nen einzelnen Stellmotor gekauft und eben so ne Funkfernbedienung ( auch universal und von Ebay ) . Du verbaust den Stellmotor inder Fahrertür an dein Gestänge vom Türpin , dann verbaust du im Fußraum das Steuergerät von der Fernbedienung , daran schließt du dann den nachträglich eingebauten Stellmotor an und schon bist dufertig , wenn du jetzt per Fernbedienung öffnest oder schließt macht dein Stellmotor auf oder zu , das meldet dann der serienmäßige Kontaktschalter an die anderen Türen und alles ist geritzt ... Hätte mir aber nicht das billigste von Ebay geholt , da ist die Qualität auch nicht so hoch , achso gibt dann noch die Sache mit der Blinkeransteuerrung , ist nicht ganz so simpel gewesen ,musste mir erst noch Sperrdioden besorgen und die zwischen dieBlinker löten , ist aber ne andere Sache ...Grüße an alle
gasmeister
OK Danke, das klingt ja nicht so schwer.Das mit den Blinkern mache ich denke ich auch, hab ja im Moment noch frei Die Auswahl bei Stellmotoren ist ziemlich groß.Hab mir auch erst überlegt, einen besseren zu bestellen, aber welchen zum Beispiel?
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Wow, mal jemand der nicht aufn Preis guckt.Ich verwende ausschließlich die Stellmotoren von Ampire. Da weiß ich, das da zumindest Qualität ist.10€ kostet der normal, kann ich dir für 7€ anbieten. Versand liegt bei 3€.
