XG30 - Pollenfilter wechseln
ja es is natürlich möglich den filter selber zu wechseln!1. hängst das handschuhfach aus und dann kommst du an alle schrauben ran2. alle schrauben natürlich lösen achtung oben in der mitte is eine 10er mutter die auch gelöst werden muss3. denn kommste an die abdeckung drann wo de pollenfilter sitzt zusammenbau natürlich genau umgekehrtes gibt zwei verschiedene pollenfilter glaub ich also ich habe damals als ersten einen vom Santa Fe bekommen ich denke mal die werden sich nur im fach vergriffen haben aber möglich is ja allesaslo 30min bis 1 stunde wird man brauchen je nach geschick und wie offt man es schon gemacht hat
