ist es möglich denn blinker vom santa fe so einzustellen das er bei kurzen antieben des blinkers 3-4 mal nachblikt (autobahnblinken)?gibt es da ein modul?laut werkstadt soll es schwer sein da die blinkerfunktion im steuergerät untergebracht ist.
Könnte man umgehen. Blinkerleitung an an Relai anschließen, welches beim Blinken dem Relai ein Impuls gibt, und dieses Relai dann 3-4 mal einen Impuls wieder an die Blinkerleitung gibt. Ist machbar, müsste man sich nur ein Relai raussuchen.
Schau am besten mal in den DIY-Bereich.Da hat das schon jemand beim Coupe GK gemacht.Gibt es Module dafür. Scheint nicht sonderlich schwer einzubauen zu sein.
