Schubabfall, als ob man ins leere tritt
maxi122
Beitrag von maxi122 »
ich denke deine zündkabel fangen an zu spacken. Kann aber auch sein dass du wasser bei den zündkerzen hast, war bei mir mal der fall! einfach mit der pressluft bissl drin rum fahren und schauen ob es spritzt.
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Den Widerstand prüfen, der Zündkabel... Wenn der nich mehr ok is, kannste tauschen! Zündkerzen schon mal gecheckt?
maxi122
der widerstand der kabel variert übrigends selbst beim neuen kabelbaum ziemlich.wieviel ist da eigenlich richtig bzw im rahmen ?
maxi122
die knöpfe sind meist durch staub hinten auf der platine funktionsfähig, hab ich auch !ausbauen und putzen
