Hallo!
Faoch
Beitrag von Faoch »
Könnte mir schon vorstellen, dass es das Radlager ist. Allerdings hört man das Brummen dann meist auch beim geradeaus fahren. Bocke den Wagen einmal vorne auf, so dass das Rad vollständig entlastet ist. Nun packst den das rad links und rechts und ruckeltst mal kräftig zu den Seiten. Wenn es Spiel hat und nicht bombig sitzt dann ist es das radlager. Soweit ich es weiß ist es beim Accent vorne auch gepresst, also mußt du es auspressen und neu einpressen lassen. das lager selbst bewegt sich preislich glaub ich im Rahmen von 30-40 Euro. Du kannst es auch selbst ausbauen und dann mit dem neuen und dem alten in eine Werkstatt fahren (am besten in eine freie!). Die pressen dir dann gegen geringe Gebühr das alte raus und das neue rein und du brauchst es dann nur noch zu montieren.
