Frage zu Bilstein B16 Gewinde
Kamikaze Racing Team
Beitrag von Kamikaze Racing Team »
Hallo!Ich hab eigentlich ne ziemlich blöde Frage:Darf man ein Gewindefahrwerk im eingebauten Zustand ( also wenn die Federn auf Last sind) höhenverstellen? Ich denk mal dass da das Gewinde auf den Federnbeinen u. Verstellringe ziemlich beleidigt sein wird wenn das wer machen würde oder? Thanks for commentsKamikaze
paedder
Beitrag von paedder »
Naja, also natürlich kann man das Gewinde hoch oder runterschrauben, wenn es eingebaut ist. Allerdings wäre es schon von Vorteil, wenn man zumindest das Auto hochbockt oder mit dem Wagenheber anhebt. Ansonsten wirst du dich wahrscheinlich totschrauben, geschweige denn überhaupt an die Federn rankommen Auf Last sind die Federn ja immer, wenn sie im Auto montiert sind.Ist aber auch nicht schlecht, wenn man vorm schrauben die Gewinde reinigt und neu fettet. Ansonsten kann man das Gewinde nach kurzer Zeit vergessen.
shifty
Beitrag von shifty »
inde die frage etwas komisch. wenn die räder dran sind kommst du im normalfall gar nicht an die federteller (gut beim primera geht das mit unterm-auto-liegen, aber wer tut sich das an?)...
