Aufkleber schonend abbekommen?
Am besten machst du den Aufkleber mit einem Fön etwas warm, aber pass auf, daß du ihn nicht zu nahe an den Lack hältst. Wie schon geschrieben: Vorsichtig erwärmen und dann runterpulen. Der Kleber wird durch die Wärme weich und zieht sich. Die Reste, die dann eventuell noch übrig bleiben kannst du super mit Silikonentferner abbekommen. Um dann den Lack unter dem Aufkleber an den Lack drumherum anzupassen ordentlich polieren und danach wachsen, dann sieht man die Übergänge nicht mehr. den Rest erledigt die Witterung.
Essig !Wirkt ganz gut...denn sollte der Aufkleber schon festgetrocknet seindurch Sommer,Sonne, Sonnenschein bringt ein Fön bzw. Heißluftgebläse auchnicht die Welt.Oder du besorgst dir Etikettenentferner, aber versuch vorher auf einernicht sichtbaren Stelle am Lack ob der evtl. den Lack angreift.Greez,Richy
