Racinggitter
Nice
Beitrag von Nice »
Hallo zusammen,wollte mir bei meinem j2 vorne an der Stoßstange Racinggitter einbauen. Einmal da wo normalerweise die Nebelscheinwerfer sind (wo ich universelle einbauen will) und einmal in dem großen mittleren Loch.Nun meine Frage:Wie befestige ich das Gitter? Kann man da einfach Sikaflex oder so nehmen?Und vor allem:Wie bekomm ich die Nebelscheinwerfer in das Gitter? Danke im VorausGruß Nice
Faoch
Beitrag von Faoch »
Du kannst die Gitter problemlos mit Sica oder karosseriekleber einkleben. Passe es vorher an, drücke die Überstände nach innen an die Kanten und zwar so, daß das Gitter nicht mehr wackelt und so schon fast hält. Dann quellst du mit ner Siliconspritze den Kleber durch das Gitter bis an die Stoßstange so daß es wie so dicke Klumpen aussieht. das Ganze dann rundherum aber nur dort, wo mans nicht sieht und bitte nicht geizen! Achte darauf, daß du das Gitter jeweils in der richtigen "Richtung" einklebst. heißt du mußt schauen wie du das wabenmuster hältst, es gibt da zwei Richtungen und es sieht absolut asi aus, wenn du drei Gitter in unterschiedlichen Richtungen verklebst! das nur, sofern du das wagengitter verwendest. Dann nach dem Einkleben schaust du, wo der Scheinwerfer sitzen soll und schneidest Stück für Stück etwas aus dem Gitter raus, aber lieber erstmal zu wenig als zuviel. Stecke den nebelscheinwerfer von außen auf und passe das Gitter exakt seiner Form an, das klappt eigentlich recht gut, nimm dir aber zeit dafür und machs nicht wie viele andere und schneid einfach ein Viereck aus wo er durchguckt .
