CAI-Einbau
jensemann86
Beitrag von jensemann86 »
also so siehts aus:[BILD]1185614016[/BILD]1.Problem:Ich wollte heute meinen neuen CAI einbauen aber habe da jetzt mal ne frage. und zwar hat das eine rohr eine halterung angeschweißt. und da es genau für mein modell ist, muss die ja auch einen sinn haben.hier mal ein bild:[BILD]1185562011[/BILD][BILD]1185614280[/BILD]ich habe absolut keine ahnung wo das ran soll2.Problem: wo ist euer filter? meiner sitzt ziemlich bescheiden[BILD]1185614281[/BILD]1.Frage: Mit was habt ihr das Rohr umwickelt, um es vor der Hitze vom Motor zu schützen?2.Frage: Bringt es was bzw. wieviel bringt es den Luftfilter zu tauschen? ich glaube nicht, dass es gerade der Beste ist...3.Frage: Wer hat alles ein Spritzschutz verbaut? würdet ihr die hier bitte vorstellen?
jensemann86
muss ich vielleicht einfach nen rohr kaufen um es zu verlängern? gibts das im baumarkt?wo sollte er denn idealerweise sitzen?
Hyundai GK
Beitrag von Hyundai GK »
der cai müsste richtung resonatorbox verlaufen und nich zwischen batterie und motor drehe das letzte rohr mal um dann müsste der filter richtung resonatorbox gehen. Weil so wie er jetzt sitzt zieht er statt kalter nur warme luft. Ist der CAI von simota?MFG Daniel
jensemann86
der cai ist von ebay-usa da steht nichts mit firma. also umgedreht sieht es so aus:[BILD]1185621196[/BILD]bzw. wenn ich ihn nach unten "prügel" sitzt er auch nicht viel anders.habe mir nämlich auch gedacht dass er irgendwo unten hinterm gitter vor der stoßstange sitzen muss. deswegen war ich ja so verdutzt.
Hyundai GK
ok sieht mann das das net hin haut merkwürdig ja dann musst du wie melchior schon erwähnt hat und du auch das rohr verlängern. Also Ich habe ne AirBox und der schlauch davon geht bis zur Stoßstange dort habe ich einen lufteinlass wo der schlauch direkt drauf passt. Aber bei dir sieht es so aus als ob das rohr nicht richtig gebogen wurde.
jensemann86
also mit einer geraden verlängerung könnte ich ihn in diese position bekommen:[BILD]1185622406[/BILD]aber idealerweise sollte er wohl da sitzen oder?[BILD]1185622408[/BILD]
jensemann86
und was ist mit halterung?was spricht gegen ein ht-rohr?
jensemann86
aber wenn man es isoliert sieht man es doch eh nicht mehr
