Das ist das Blinkrelais auf der Platine was defekt ist. Das Relais kannste im Internet bestellen. Ist nicht so teuer. Dann das alte gegn das neue Tauschen. Ist leicht kniffelig, weil es sehr eng ist.
@b-kingwähle bitte zukünftig für deine threads einen aussagekräftigeren thementitel, mit "@all" kann man nicht wirklich was anfangen ich änder ihn mal ein wenig ab...
Da ist dein BodyControlModul defekt. Wird auch BCM genannt.Nutze mal die Suchfunktion mit z.B. "BCM" und du wirst fündig. Da gibt es auch ein paar günstigere Reparaturmöglichkeiten ggü. dem Komplettaustausch, welche so was um die 1000€ kostet
Jepp, ist das BCM, wird schwer, dass unter 1000 Euro hinzubekommen, wenn ein Coupe was hat, dann ist es entweder das BCM oder der Fensterheber (Kohlestifte runter) oder ne Knackende Heckklappe.
Hatte ich auch nach knapp 4 Jahren bei meinem GK.Genau das selbe mit den Blinkern.Bei mir hat Hyundai auf nachfrage des Autohauses 50%der Materialkosten übernommen.Immerhin etwas!!
