Probleme beim Beschleunigen
angry
Hallo zusammen,ich habe ein Problem. Im kalten Zustand beim Anfahren (LEICHTEN Beschleunigen) merkt man, dass es 3-4 kleinere Beschleunigungslöcher gibt. So ähnlich, als würde die Klimaanlage ein paar mal aus und wieder an gehen (also ein minimales Bremsen). Klimaanlage ist ausgeschaltet und die Zündkerzen sind gewechselt.Kann es am Luftfilter liegen, oder gibt es eine Einstellungsmöglichkeit?Ich hatte ein ähnliches Problem mal am Polo vor ca. 12 Jahren, dort war es das Bimetall an der Drosselklappe und eine kleine Einstellung der CO Schraube.Ah genau:Hyundai Sonata 2.4 GLS BJ 2005Danke für eure Antworten.
cooper86
Wenn ich Drosselklappe lese, denk ich gleich an nen Poti... hatte den auch mal verstellt und dann hatte der so Zündaussetzer... Hast du daran rumgefummelt? Musste in ne Werkstatt, da ich nicht wusste welche Spannung denn nun die richtige ist...Hatten andere auch schon dieses Problem?Würde auch gern mal die Hintergründe von diesem Poti erfahren (oder Bimtetall, je nachdem)...
