aussgleichwelle was macht es für einen unterschied
punto
Beitrag von punto »
hallo.ich würte gerne wiessen was für eine auswirkung die aussgleichwell macht wen sie nicht richtig eingestelt ist.machtes einen grossen unterschiet beim laufen des motors im leerlauf oder beim fahren oder bei höheren drezahl.ich habe bei einem sonata den zahriemen getausch weil der spanner kapput war und der zahnriemen übersprungen ist der sonata 1.8l solte ein freiläufer sein der motor ist sofort angesprungen aber im leerlauf schüdelt er ein bischen.erst normal und dan also ob ein bischen die drezahl ab fehlt und dan ist es wieder ok.das macht immer im leerlauf die ganze zeit aber er springt beim starten sofort an.lg kosta
Sushi
Beitrag von Sushi »
dein motorlauf wird unrunder ..ausgleichwelln sind schlicht zum vermindern ungleicher schwingungen da..mfg sushi
punto
Beitrag von punto »
hallo.@sushi geht deibei auch die drezahl runder.lg kostas
