Ruckelnder S Coupe
Sushi
wenn man ne stroboskoplampe hat kann man auch selber zündung einstellen ..allerdings weiß ich die sollwerte nicht.trotz allem halte ich das für ein seltenes problem ..hab noch nie bei soner gurke ne zündung einstelln müssen ? was hastn für kerzen verbaut ? koreaner sind da eigen nehmen am liebsten NGK oder DENSO ..mit bosch wird da kein schuh draus.zündkabel haste dir angeschaut ?..wenn wechsel am besten nur orginal mfg sushi
- Automatik S-Coupe
Die zündung vom SQP kann nicht eingestellt werden....wenn er ruckelt luftmassenmesser prüfen ob der eventuell verschmutzt oder defekt ist...wie schon oben geschrieben mit boschkerzen gibt es grosse probleme beim SQP...ja und zündkabel sind auch ein problem beim SQP diese am besten prüfen
