coupe j2 radlagerwechsel hinten
GodisKing
Beitrag von GodisKing »
hi,muss man beim j2 coupe die komplette radnabe wechseln wenn das radlager kaputt ist? oder kriegt man das ganz normal rausgepresst??
GodisKing
ja so dachte ich mir das auch. wär ja auch blödsinn einzelne radlager anzubieten wenn definitiv die ganze nabe getauscht werden müsste!
Teddybaer
Beitrag von Teddybaer »
Also ich weis nicht wie es beim Coupe ist aber beim Lantra ist Radlager ABSring und nabe ein stück sind da ist nichts mit auspressen ohne das was Kaputt geht
Automatik S-Coupe
@melchi das ist Falsch...beim J2/RD kann nur die Hintere Nabe komplett getauscht werden...die Lager können nicht ausgepresst werden...und falls solche Lager irgendwo angeboten werden ist das sicher ein Fehler!
Faoch
Beitrag von Faoch »
HaaaHaaa - habs doch gesagt! Ich erzähl doch kein Scheiß! habs doch selbst grad machen lassen!
Gianelli
Beitrag von Gianelli »
Radlager bekommste nur Komplett,heist nur mit den Stehbolzen dran. Das wechseln an sich ist locker. 1. Bremsscheibe runter 2. Kappe in der Mitte ab 3. Dicke Mutter daunter ab-vorsicht! kann an der linken Seite Linksgewinde haben!weis nicht mehr genau 4. Nabe abziehen 5. neue drauf und alles umgekehrt zusammenbauen.Hab bis jetzt nur die Linke Seite machen müssen.
GodisKing
ok. d.h. wenn ich jetzt in einem online teileshop ein radlagersatz für die hinterachse bestelle, müsste ich grundsätzlich die komplette nabe bekommen, oder? denn in jedem onlineshop indem ich bisher geguckt habe, gibt es nur die bezeichnung radlagersatz und nicht komplette radnabe!! wie z.b. hierhttp://www.eksoz.de/index.php?NAV=herstell...st=108&artlen=3
