Klappern/klopfen Accent GT
Inwieweit ist eigentlich das Klopfen/Nageln beim X-3 GT normal? Hab ja schon oft gehört, dass das beim X-3 generell und beim GT insbesondere nichts Ungewöhnliches ist, aber muss ich mir da ab einem bestimmten Grad Sorgen machen?
Hazard
Beitrag von Hazard »
Nagelt er permanend oder nur nach dem starten? Meiner machts nur nach dem Start ca. 10 min, dann ist er auf betriebstemp. und dann ist es wie ergggeblasen.
Nach dem Starten ist meiner eher ruhig... Der nagelt erst richtig, wenn er auf Betriebstemperatur ist...
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
QUOTE (Melchior @ 7 Jul 2007, 12:02 )ventile einstellen (lassen).wäre jetzt so meine einzige idee.Hat der Accent nicht schon Hydrostößel?@ Accent GT:Finde eigentlich, dass der sich sehr gut anhört, zumindest im Vergleich mit anderen Hyundais.
Matthias
X-3
Beitrag von X-3 »
Ich würde mir auch mal den Krümmer ansehen. Könnte ein Riß im Krümmer oder eine weggebrannte Krümmerdichtung sein. Klingt ähnlich wie klappernde Ventile. Hatte ich an meinem 1.3er.Das mit dem Ventile einstellen kann man sich dank Hydros sparen.X-3
Flo S.
Beitrag von Flo S. »
Noch mal eine frage seit welchem baujahr hat der x-3 Hydrostößel oder haben das alle?meiner klackert nämlich auch irgendwie bisssl komisch!!Mfg Flo S.
X-3
Beitrag von X-3 »
Alle Motoren im X3 haben Hydros.Auch hier würde ich mal nach dem Krümmer sehen.X-3
