spritverbrauch und zu wenig power?
Sushi
naja einfach ruazubekomm ist das net ..von außen sieht man meist nichts ..aber komm jetzt net auf die idee die rausmachen zu wollen ,,da geht dir nur was kaputt da die meist ne feste oxydschicht zwischen kopf un indjektor bilden was du machen kannst ist den motorlauf beobachten ..ob er hald richtig rund läuft oder nach der verbrennung ruckelt was zb ein nachtropfen vom injektor sein könnte
