Steuergerät / ECU /FCD/ MAP Infos ges.
bmw323
Ich bräuchte mal ein mal Infos zum Steuergerät.1. Wenn ich den MAP mit einm 250 oder 300KPA Sensor tausche kann das Steuergerät die Werte ( Enspritzmenge ) noch verarbeiten ?2. Wird der FCD direkt an den MAP im Steuergerät angeschlossen ?Was ist mit dem Teil an der Spritzwand und an der Drosselklappe , haben die noch eine besondere bedeutung ?3. hat vielleicht jemand einen Schaltplan vom Steuergerät ?Vielen Dank
- Automatik S-Coupe
also zu erstens ja mit nem 250Kpa Sensor geht das auf alle fälle das schafft die Mototronic es kann maximal sein das du nen einstellbaren Benzindruckregler brauchst und den Druck erhöhen musst oder de nimmst grössere Einspritzdüsen wenn das Gemisch nicht ganz stimmt, ich weiss ja ned was du vor hast...Keine ahnug zum FCD...Das Teil an der Spritzwand ist nur für die LED Anzeige im Tacho hat keinen Einfluss auf irgendwas.zu drittens Was meinst du mit Schaltplan die Anschlüsse von der Ecu oder den Schaltpan vom Inhalt der ECU denn da glaube ich kaum das du soetwas bekommen wirst.
