Klimaanlage Lantra J-2
Familienkutsche
Beitrag von Familienkutsche »
Moin @ all! Ich wollte nach 9 Jahren (!) mal meine Klimaanlage checken lassen. Weiß jemand, wieviel Kühlmittel und wieviel Öl bei meinem Modell reinkommen? Lantra J-2 Kombi, Bj. 26.03.1998, 84Kw, Schlüsselnr.: 8252/336 Normalerweise steht das auf einem Schild im Motorraum, aber das hat der komische Vorbesitzer wohl abgerissen (man kann noch Reste des Aufklebers sehen). Im Handbuch steht auch nichts drin... Gruß
Onkelhotte
Beitrag von Onkelhotte »
750 - 850g kühlmittel und 120 ml öl, kannst aber weniger öl nehmen, da immer welches drinne bleibt.wo lässt Du das denn machen, inner Werkstatt, die Daten findest Du auch z.B. in der Bosch ESI-Tronic, hat eigentlich fast jede freie Werkstatt.
Familienkutsche
Ja, wollte das in einer freien Werkstatt machen lassen (die schlagen schon immer die Hände über dem Kopf zusammen, wenn ich da mit meinem Lantra vorfahr). Und bevor ich da umsonst hinfahr, weil die nirgends das Schild mit den Daten finden, dachte ich, ich frag hier vorher mal ;-) Aber 750-850ml ist ja auch nicht sehr konkret, oder? Ich war neulich mit dem Tigra meiner Mutter da, da wurden exakt 900ml (eben laut Angabe auf dem Typenschild im Motorraum) + 10ml Öl (da stand allerdings was anderes auf dem Typenschild) eingefüllt. Naja, sonst muss ich doch einfach mal hinfahren... Danke trotzdem
Onkelhotte
so steht die angabe in der esi-tronic, die geben da keinen konkreten wert an.
