Bodenfreiheit
MILKA-ACCENT
Beitrag von MILKA-ACCENT »
hab zwar kein fahrwerk, aber ne komplettverspoilerung... bin bei etwa 7 cm.. also geschwindigkeitspoller beim mc-donald komm ich grade noch so drüber... aber sonst isses echt eng...
Elantra
Beitrag von Elantra »
ich hab glaub an der tiefsten stelle noch 13 cm. aber ich glaub die überführung meinr duplexanlage hängt etwas tiefer. auto ist 30mm tiefer mit feder. fahren kann ich eignetlich gut. nur parkhäuser muss ich vorher begehen, ob ich rein bzw raus komm. rien kommt man meistens aber dann nicht mehr raus Ich denke, wenn du so 11-11cm freiheit hast, biste richtig schön tief und kannst so gut wie überall hin fahren. mir persönlich reichen meine 13 cm. sieht tief aus und ist recht alltagstauglich.
Hans128
Beitrag von Hans128 »
Also ich hab mit 40 mm tieferlegung uns spoiler ca 8,5 cm damit fallen da wo ich wohne 90 % der parkhäuser weg .
Apollo13
Beitrag von Apollo13 »
8cm...und gerade erst böse aufgesetzt (straße rechts neben dem schützenplatz ) bisdahin gings ganz gut - sind kw v2 verbaut - und werden jatzt auch wieder auf so 10cm hochgeschraubt - für die nerven
der_M-A-J
Beitrag von der_M-A-J »
meiner hatte vorn 6cm (8 eingetragen) - mitte 8,5 und hinten 12...eine linie40erfedern...55mm hat er sich gesetzt...schön hart, somit kaum aufsetzer...nur einparken und nachtfahrten sollten überlegt sein,sowie auf treffen mal eben über die wiese fahren...wer weiß was da im gras so lauert...wieso fragst...wegen deinem umbau???
Elantra
hinten solltest du eh schauen,dass du höher bist. Grad wegen wo hoch fahren. bei mir ist hinten auch höher wie vorne
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
ca 1 cm Hatte mit Gewinde damals ca. 8 cm. Bei der langen Front am Coupe war das schon grenzwertig und hat nicht sonderlich viel Spaß gemacht. Mit 2 cm wirst du nicht lange Spaß haben...
maxi122
Beitrag von maxi122 »
2 cm ist schwachsinn wenn kein airride verbaut ist.hab gerade 13 oder 14, ist mir zu hoch und ich werd auf 11 runter gehen in kürze.
