Piepsen
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird »
Hab schon erlebt das die Tröte von der Alarmanlage einen kleinen Kabelbruch hatte und dadurch etwas mit Masse versorgt wurde.Plus Leitung hatte Dauerplus.War allerdings eine Nachgerüstete.Nur so ne Idee Gibt auch diverse elektronische Bauteile die anfangen könnenzu piepsen wenn sie Strom bekommen, aber was das im Motorraum seinkann....keine Ahnung.Hab das ganze jetzt so verstanden das es auch piepst wennder Motor aus ist.Greez,Richy
shifty
Beitrag von shifty »
wann piept es?wenn ein bestimmtes gerät eingeschaltet ist (also sprich: zündung an)?oder peipt's auch wenn zündung aus ist?mach doch bitte wenn möglich mal ein video!
