Was genau bestimmt den Lochkreis eines Autos?
Fred
Fred
Ühm öh also quasi die Brake Disc und der Hub aus der Grafik? Oder auch welche von den anderen Teilen?Was genau ist "die komplette Nabe"? Alle Teile aus der Grafik?Und was genau ist das Radlager? Ich weiß zwar dass es gerne mal kaputt geht und dass es dann klackert, aber was genau es ist - keine Ahnung ^^Und was bedeuten bitte "Wheel bearing" und "Knuckle"?
Wheel bearing ist das Radlager (wheel=Rad, bearing=Lager), knuckle ist der Achsschenkel. Das Radlager sitzt auf der Achse und sorgt dafür, dass die Radnabe, in der das Lager sitzt, auch schön rund und reibungsarm dreht. Ist also eigentlich das Bauteil, das die größte Kraft, nämlich die komplette Radlast, tragen muss. Deshalb gehen Radlager auch mit der Zeit kaputt, weil sie eben hohe Kräfte aufnehmen müssen...Die "komplette Nabe" ist halt die Nabe (hub) mit den Stehbolzen und dem Radlager.Bei J-2 ist die Bremsscheibe noch "captive", also hinter der Nabe auf's Radlager gepresst und die Nabe ist auf die Bremsscheibe geschraubt. Beim RD gibt es schon das (sinnvollere) "non-captive"-System, wo die Nabe auf das Radlager gepresst ist und die Bremsscheibe außen auf der Nabe und den Stehbolzen sitzt.Bei dem non-captive-System ist es also bedeutend einfacher, die Bremsscheiben zu wechseln, weil sie erstens direkt hinter dem Rad sitzen und zweitens nicht gepresst sind!
Fred
Also ist es so: Bei einem Bremsscheibenwechsel beim J2 geht also das Radlager mit flöten und muss ersetzt werden. Wenn es also soweit ist, kann durch das simple wechseln des Hubs der "native" Lochkreis des Autos geändert werden? Knuckle und Dustcover können bleiben?Oder gibt es auch Hubs (also Naben) die mit nem 4x114,3er Lochkreis auf die Scheibe geschraubt sind, aber deren Stehbolzen einen anderen Lochkreis (mit 4 oder 5 Bolzen) haben?Oder geht das nicht, weil die Nabe zu weit in der Mitte durchreicht, bis zum Radlager?
Fred
Also im Grunde genommen interessiert es mich einfach, wie dat so zusammen arbeitet und aufgebaut ist.Zum anderen wäre es natürlich ne coole Sache, wenn das wirklich so einfach wäre, den Lochkreis zu ändern. Aber ich geh mal nicht davon aus dass das so einfach ist, ansonsten würden das ja mehr Leute machen ^^(Wie ging das Zitat nochmal? Alle wussten, dass es unmöglich war. Dann kam einer, der wusste das nicht und tat es einfach.)
