Monitor statt Airbag
Maverick
Beitrag von Maverick »
Ich hab mich heute von meinem Beifahrerairbag getrennt und will die Lücke mit einem Monitor stopfen. Nur welcher? Und in welcher Lage einbauen.Ich hab mal ein Foto gemacht und die Maße notiert:35,5 x 15,5 cm31x 12,5 cmAuf dem Bild nicht zu erkennen, im Dunkeln verläuft der Luftkanal zu den Düsen.Tiefe zum Kanal oben 9 cm, unten 16,5 cm.Welchen Monitor krieg ich hier rein? Ideal wäre, wenn man den Monitor umklappen und somit für Diebe unsichtbar machen könnte. Aber sowas gibts sicher nicht.Dann noch die Frage, wie einbauen? Schräg eingepasst, dass obere und untere Kante abschließen oder "hoch", dass der Moni quasi rausschaut?Oder vielleicht die Kombi aus beiden, ausfahrbarer Monitor, der beim Abschalten verschwindet.
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Als ausfahrbaren Monitor brauchst schon ein Din Gerät, sonst wird das zu kompliziert das selbst zu machen. So viel arbeit würd ich mir net machen, würde einen normalen Moni rein machen:18cm (7") TFT-Display 16:9 Auflösung 1440 (H) x 234 (V) = 336,960 Dots Kopfstützenhalterung im Lieferumfang Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Kontrast per Fernbedienung einstellbar NTSC/PAL automatisch Bildschimmenü Cinchanschlüsse für AV-Eingang 1 (1Vp-p 75 Ohm) 3,5mm Klinkenbuchse für Kopfhörer2-Kanal IR TransmitterVideoeingänge per Fernbedienung einstellbar Infrarot-Fernbedienung Abmessungen Bildschirmfläche 154,1 x 86,6 mm Betrachtungswinkel horizontal 120° Betrachtungswinkel vertikal 115° Kontrastverhältnis 100 Helligkeit >200 cd/m2 Abmessungen Monitor 183 x 123 x 12 mm Gewicht <600g Betriebsspannung 10-16VDC +/-10% Betriebstemperatur -40° - +85°C Stromverbrauch < 700mA Passt genau da rein. Preis natürlich VB.
alitoV6
Beitrag von alitoV6 »
hallo liebe leutz, ich möchte auch ein monitor an die beifahrerseite armatur einbauen. Weil sich dort der arbag ausgelöst hat nach ein auffahrunfall. alles wurde behoben ausser die armaturenbrett. Jetzt habe ich da ein hässlichen loch, möchte günstige alternative haben statt 1000,- euro armaturenbrett zu kaufen. Brauche tipps, das coolste wäre ein monitor ist das machbar??? hat wer erfahrung, bilder wären nicht schlecht wenn jemand sowas hat.mfgalito
fruchtfliege
Beitrag von fruchtfliege »
naja du solltest vor allem darauf achten das du einen transflektiven tft nimmst, sonst kannst du im sommer vergessen da was abzulesen! vor allem weil der screen sicherlich leicht nach hinten geneigt ist und es da noch schlimmer ist. 7" wären mir persönlich auf dem beifahrersitz zu klein. da würde ich eher zu einen 8" oder sogar 10.4" greifen. je nachdem wieviel fläche du da hast. einen umklappbaren wirst du für einen guten preis wahrscheinlich nicht bekommen. ich würde da eher selber so eine art vorschiebe- oder klappmechanismus basteln. quasi wie bei dem spiegel der sonnenblende. Aus meinen und den erfahrungen meiner carpc freunde kann ich aber sagen das bei fest verbauten screens die hemmschwelle zum einbrauch deutlich höher ist. mir ist im umkreis noch niemand bekannt dem der eingespachtelte touch aus der mittelkonsole gerupft wurde.
paedder
Beitrag von paedder »
Ne Dockingstation für ein Touchpad alla iPad & Co. wäre doch cool. Und wenn das Teil nicht drin ist, hast du eine belederte Blende, die du da draufpacken kannst. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Hättest dann ggf. auch Navi und alles inklusive. Kannst es fast als CarPC nutzen.
Aber du denkst auch daran, dass das Auto ohne Airbags nicht so ohne weiteres betrieben werden darf!Die Airbag-Anlage muss dafür ordnungsgemäß ausgetragen werden, was heute kaum noch jemand macht und ab einem bestimmten Baujahr glaube ich auch garnicht mehr möglich ist!?
Torque
Beitrag von Torque »
mir lag es auch auf der Zunge Florian . Spätestens nach 2 Jahren beim Tüv werden die Fragen und Probleme bereiten.
AutoTroll
Beitrag von AutoTroll »
Monitor statt Airbag? Was kommt danach, Soundsystem statt Bremse?
testbug
Beitrag von testbug »
Iphone statt Lenkrad! "Siri, fahr nach links"
fruchtfliege
jetzt übertreibt ihr es aber ein wenig einen funktionierenden airbag auszubauen nur um einen monitor reinzupflanzen finde ich auch fehl am platz. aber wenn der sowieso hinüber ist, finde ich das vorhaben durchaus berechtigt. das ist die ideale beifahrerposition für einen tft! allerdings könnte das mit den prüfmenschen wohl wirklich ein problem werden
