Hallöchen!Kennt jemand das Problem mit der Antriebswelle? ( die Kurze auf der linken Seite) Seit der Tieferlegung springt sie ständig raus und Getriebeöl tritt aus. Ich glaube das liegt daran das sich der Winkel der Welle durch die Tieferlegung verändert hat. War schon 5 mal in der Werkstatt damit. Jetzt haben sie mir den Klemmring vom Sonata eingebaut. Der ist wohl etwas größer. Aber hat nichts gebracht. Hab ständig nen Öl Fleck unterm Auto. ???
Ich hatte vorher 40mm Federn, da hat ein Federwegsbegrenzer gereicht und das Problem war gelöst. Jetzt hab ich ein Fahrwerk von H&R 55/45. Hab heut links und rechts drei begrenzer rein gemacht. Mal sehen ob es jetzt hält.
Wenn ich das richtig verstehe rutscht die Welle aus dem Getriebe ? Sei doch froh das sie nicht zu lang ist und immer auf die Lager des Getriebes drückt.Mach dir doch ne Unterlegscheibe zwischen Gelenk und Radlager und schon steckt die Welle weiter drin.
Sind jetzt ca 3 cm weniger Federweg. Härtetest hab ich auch schon gemacht. Hab ein paar ordentliche Bodenwellen mitgenommen. Ist natürlich nicht das optimale mit den Dingern.
