Welche Reifengrößen auf Original-Felgen?
Jefferson
Hallo zusammen, ich bräuchte mal schnell euren Rat (bzw. euer Wissen).Ich brauch neue Sommerreifen für mein Coupe GK, und weiß aber (dank neuem Fahrzeugschein) nicht, welche Größe ich nehmen kann/darf.Zur Zeit habe ich Winterreifen in der Größe: 205/55 R16Eingetragen im Schein sind als einzige Größe: 195/65 R15Für Sommerreifen möchte ich wenn möglich so breite Reifen wie möglich.Da diese auf die originalen 16" Felgen (vom '02er Coupe) kommen, stellt sich jetzt die Frage, wie breit dürfen diese sein?Theoretisch:205/55 R16 (müsste auf jeden Fall passen)215/55 R16 (dürfte auch passen - auf die eingetragenen Reifen bezogen)225/50 R16 (dürfte auch auf jeden Fall passen)235/50 R16 (müsste ebenfalls passen - zumindest theoretisch)Doch welche Breite ist auf Originalfelgen nicht nur theoretisch möglich?Und welche Größe passt in die Radkästen (ohne Börteln, Ziehen, etc.)?Haben Reifenhändler nähere Daten zu den Fahrzeugen, und wissen die, was für Reifenkombinationen für einzelne Fahrzeuge möglich sind?Wäre echt wichtig, wenn ich so schnell wie möglich bescheid bekäme, was möglich ist.Müsste nämlich heute oder morgen die Reifen besorgen... Vielen Dank schonmal im Voraus!Gruß,Flo
Jefferson
Das mit dem Eintragen lassen ist nich so das große Problem!Das würde ich schon machen lassen.Mir gehts aber um die Frage, welche Reifenbreite auf die Originalfelgen und gleichzeitig in den Radkasten passt.Klar, daß man abweichende Größen eintragen muss, aber es bringt mir wohl nix, wenn ich mir jetzt 285/40 R16 Reifen kaufe, und die a) nicht auf die Felgen passen, da zu breit, und die dann 6cm ausm Radkasten rausstehen würden... Deshalb möchte ich wissen, was möglich ist (mit dazugehöriger Eintragung).Passen praktisch 225/50 R16 (oder sogar 235/50 R16) auf die Originalfelgen UND in den Radkasten ohne zu börteln/ziehen (das ist mir sehr wichtig)?Und lassen sich diese dann problemlos beim TÜV eintragen?Wichtig ist, ich möchte sonst nix am Fahrzeug verändern (es ist sonst noch im absoluten Originalzustand - nicht tiefer, breiter, etc.)
Apollo13
...da hat er recht - es sei den du hast die 17er serienmäßig drauf ...evtl. kannst du dir eine bescheinigung von hyundai für die 17er besorgen mit 215/irgendwas - aber davon ab wenn du felgen abe/gutachten kaufst ist es auch nicht so teuer - auf deinen serienmäßigen 16er brauchst du für jede andere größe eine sonderabnahme
