Accent X3 Aribag-Fehler?
bno
Hallo,habe nen Accent X3 (Bauj.1997).Hatte das Prpblem das die Airbagleuchte nicht ausging. War in der Werkstatt und habe mir den Fehler mit einem Diagnosegerät auslesen und löschen lassen .Toll dachte ich. Das war ja einfach und für nen 10er auch OK.Einen Tag später leuchtet die Leuchte wieder durchgehend Hat jemand ne Ahnung wo da das Problem sein könnte???Muß dabei sagen das ich heute meine Navi (Becker Traffic Pro High Speed? eingebaut habe. Habe nach langen suchen den Speedimpuls am Diagnose Stecker gefunden und nicht wie überall beschrieben am Stecker neben der Lanksäule.Weiß jetzt nicht sicher ob die Leuchte direkt danach angefangen hat zu leuchten oder erst eine zeitlang später???Hab den gelben mehrfach-Stecker der links neben de Lenksäule auseinander gezogen und wieder zusammen gesteckt. Kann das auch damit zu tun haben??? Oder war das einfach nur Zufall???Bin für jeden Tip Dankbar...!!!
EricTwo
QUOTE Hab den gelben mehrfach-Stecker der links neben de Lenksäule auseinander gezogen und wieder zusammen gesteckt.Wieviel Pole hatte denn der Stecker? Gelbe (doppeltgesicherte) Stecker gehören zum Airbagsystem und sollten nicht bei angeklemmter Batterie und schon garnicht bei eingeschalteter Zündung auseinander und zusammengesteckt werden, hat schon manchen einen Satz heisse Ohren verpasst.QUOTE Würde den Fehler nochmal löschen (ECU-Reset reicht da glaube ich aus) und dann mal sehen, ob's daran lag!Zum hundertsten Mal: AIRBAGFEHLER lassen sich NICHT durch abklemmen der Batterie löschen!!! Also legt doch endlich mal diesen Aberglauben beiseite, das ein ECU-Reset (der erstmal garnix mit Airbags zutun hat) alle Probleme löst ECU ist ECU und Airbag = Airbag, ECU= ENGINE (Motor) Control Unit, und nicht AirbagControlUnit ... alles klar!?!
EricTwo
QUOTE Kann man denn einen Airbag-Fehler durch ziehen der "Airbag"-Sicherungen löschen?Och leute, die Frage meinste jetzt nicht ernst, oder?? Was hab ich geschrieben?Richtig: Airbagfehler lassen sich nicht durch abklemmen der Batterie löschen. :-)Welchen effekt hat das ziehen der Sicherung? Den selben wie Batterie abklemmen: Keinen, ausser, das ein weiterer Fehler abgelegt wird Daraus folgt was? Löschen nur mit Diagnosegerät.
