Kabel aber Wofür?
ch4p
Beitrag von ch4p »
Hallo,Mein Freund hat sich ein Raid Hp Sportluft filter eingebaut , aber das ist ihm ein Kabel aufgefallen. Dieser Kabel stecke normaler weise ihm Lüfterkasten. Ich denke dieser Kabel hat was mit der Kaltluftreglung zutun . Und wie ist der Lufi eingebaut reicht fdas ober lieber anders einbauen? Sitz woie man sieht direkt über den Lüfterkasten , oder ist das zu nahm am Motor?ER fährt ein Hyundai ACcent DEr Wagen hat ein richtig geilen Sound nicht so ein billigen , richtig schön Bin mir aber nicht sicher 1. Was ist das für ein Kabel ?2. Ist der Wichtig ?3. Kann man ohne ihn Fahren? Ohne SChaden?[BILD]1179579591[/BILD][BILD]1179579610[/BILD]
kawa846
Beitrag von kawa846 »
das Kabel muß wieder eingebaut werden,ich glaube der Regelt die Luftzuvor,ein Loch in den Luftschlauch bohren und rein damit,ich würde den Luftkasten ausbauen,den Luftschlauch etwas verlängern,gruß Horst
ch4p
Beitrag von ch4p »
ich hab eben von mechaniker gehört einfach so liegen lassen das ist nur im winter wichtig ich bin heute den ganzen tag mit dem wagen meines kumples gefaahren mit den lufi drin und den kabel kein prob
BadBoyForLife
Beitrag von BadBoyForLife »
So n offenet Luffi wird ja nach §19.3 eingetragen.Wie teuer ist denn das etwa ? Und wie schwierig gestalltet sich der Einbau ?Werde mir wohl auch mal so ein Teil zulegen greetz
Andy-hbs
Beitrag von Andy-hbs »
du kannst das kabel und den sensor einfach liegen lassenaber ich würde ihn einbauen denn der sensor erfasst die ansauglufttemperaturborst vorne an der stirnseite des luftfilters ein loch und baust ihn da rein das reicht eigentlich denn musst du nichts verlängern oder umbauen
ch4p
Beitrag von ch4p »
wenn der nur da lose rum liegt nimmt dre wagen schaden ?er Wollte da nur im Sommer mi fahren , oder wo gibt es powerrohre ? hab bei googel keins gefunden was ein loch für ein lmm hat ?
paedder
Beitrag von paedder »
Das Ding wird auch Luftmengensensor genannt. Wenn du das Ding nicht einbaust, kann es sein, das dein Verbrauch in die höhe schnellt, da der Motor im Notbetrieb läuft. Ist zumindest z.B. beim GK so. Da bekommste dann auch noch die dazugehörige CEL-Meldung im Cockpit angezeigt.Würde das Ding verbauen. Alleine schon wegen der Polizei. Ist ja schließlich nicht fachgerecht verbaut, der Filter. Da wird im Gutachten oder der Anleitung bestimmt auch was drinstehen dazu.
Andy-hbs
es ist ein ansaugluftemperatursensorer diehnt dem steuergerät zu ermittlung der angesaugten luftmenge mit hilfe mehrerer anderer sensoren es ist kein luftmassenmesser und auch kein luftmengenmesseraber das mit dem verbrauch stimmt er wird ansteigen wieviel kann ich aber nich sagen
