Problem mit Endstufe
Hi,habe mir gestern nen neuen Subwoofer eingebaut.Den Blaupunkt GTX 1200Daten:System SubwooferboxDurchmesser (mm) 300Nennbelastbarkeit 250 WattImpulsbelastbarkeit 750 WattWirkungsgrad 2,83 V/m 91 dBFrequenzgang Hz 35 – 500 HzImpedanz 4 OhmMembranmaterial Spun PaperEinbautiefe (mm) 482 x 387 x 378 mm Daten Endstufe: * Ausgangsleistung max.: 2 x 250 W * Ausgangsleistung gebrückt.: 1 x 500 W * Frequenzbereich: 10 Hz - 40 KHz * S/N Ratio: 88 dB * Maße: 183x57x260 * Dämpfungsfaktor: 180 * MOS-FET PWM Schaltnetzteil mit Softstart * regelbarer Tiefpass 40 Hz - 250 Hz * regelbarer Hochpass 40 Hz - 250 Hz Lautsprecher-Eingänge * NF-AusgangJetz nach längerer laufzeit, also schon schön laut. Schaltet die Endstufe Sporadisch ab. Aber immer nur kurz. Quasi immer an und aus.Kann das evtl. nen Hitzeproblem sein? Die enstufe liegt nämlich in der reserveradmulde.Der woofer ist gebrückt angeschlossen. Wackelkontakt kann ich auch ausschließen, alles fest.
kann sein hatte ich damals auch aber bei mir lag die stufe in der brücke auf zwei ohm und 4 hatte sie nur ist dann wegen hitze immer aus gegangen aber wenn du deine stufe auf 4ohm hast ist es keine hitze problem. Mein JBL Bx 300.4 ist auch mit puffer bei zuhoher lautstärke auch eine fach ausgegangen muss mal die eingangs spannung einstellen kann seine das es daran liegt.MFG Daniel
QUOTE (Hyundai GK @ 2 Mai 2007, 11:30 ) kann sein hatte ich damals auch aber bei mir lag die stufe in der brücke auf zwei ohm und 4 hatte sie nur ist dann wegen hitze immer aus gegangen aber wenn du deine stufe auf 4ohm hast ist es keine hitze problem. Mein JBL Bx 300.4 ist auch mit puffer bei zuhoher lautstärke auch eine fach ausgegangen muss mal die eingangs spannung einstellen kann seine das es daran liegt.MFG Daniel Gestern war die Endstufe zu heiss zum anfassen, ich glaube ich schmeiß das reserverad raus und leg die endstufe so rein.
