Türpin für Accent X-3
My Home is my Car
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Ich würde gerne meine langweiligen Grauen Türpins gegen schicke aus Alu oder Chrom tauschen. Die für VW passen schon mal nicht, Schraubgewinde zu klein. Habe aber beim Händler noch welche für BMW gesehen die scheinen wohl größer zu sein, hat da jemand Erfahrung?skyX3
Hazard
Beitrag von Hazard »
Îch halle mal so universelle. Die passten auch nicht.Habe die dann mit Kleber auf das gestänge geklebt.
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
QUOTE (skyX3 @ 29 Apr 2007, 19:37 )Die für VW passen schon mal nicht, Schraubgewinde zu klein.Evtl. das Gewinde der Pins größer schneiden (lassen)? Sollte doch kein Problem sein, sind ja meist aus Aluminium.
Matthias
MannOMann
Beitrag von MannOMann »
Hey, ich habe die vom Bmw drin. die passen gut. Hoffe natürlich, das sind universelle beim bmw,aber wenn du nen bild willst schreib mir per pm. lg
skyX3
Beitrag von skyX3 »
QUOTE (MannOMann @ 25 Mai 2007, 20:52 ) Hey, ich habe die vom Bmw drin. die passen gut. Hoffe natürlich, das sind universelle beim bmw,aber wenn du nen bild willst schreib mir per pm. lg Ja leider gibts da unterschiede, Bild bitte sky
emphaser
Beitrag von emphaser »
Am besten is da wohl Schiebelehre raus, messen und dann in den Zubehör Laden und suchen ;-) Denn die universellen sind meistens nix.Mfg Mathes
MannOMann
So hier mal ein Bild der Pins. Hoffe es hilft dir und kommt nicht zu spät[BILD]1182620425[/BILD]
skyX3
Beitrag von skyX3 »
QUOTE (MannOMann @ 23 Jun 2007, 18:42 ) So hier mal ein Bild der Pins. Hoffe es hilft dir und kommt nicht zu spät[BILD]1182620425[/BILD] Aha OK und die passen richtig? Oder mußteste noch etwas nachhelfen und Nein es kommt noch nicht zu spät :-)skyX3
MannOMann
Nee, die haben super gepasst. wenn der Pin drin ist schließt der mit der pappe ab und es ließ sich super schrauben.Ich hatte damals auch die vom Golf getestet und die waren zu groß. Aber die sind super
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Hab mir jetzt welche besellt. Hoffe es sind die richtigen, gibt nämlich zwei verschiedene für BMW
