Kann mir jemand helfen?
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Ich denk mal, das bei dir die Bremsscheiben wie beim J2 Coupe auf die Lager gepresst sind. Ergo brauchst du auch neue Radlager weil die beim zerlegen höchstwahrscheinlich zerspringen werden.
Familienkutsche
Beitrag von Familienkutsche »
Hallo! Das Theater hab ich mit meinem Lantra Kombi auch grad durch!! Das kannst Du nicht selber machen, da beim vorderen Bremsscheibenwechsel auch die Radlager mit erneuert werden müssen. Die Aktion hat in der Hyundai-Werkstatt 5 Stunden gedauert und sollte 300,- Euro kosten (ohne Material)!! Ich hab dort ein wenig Ärger gemacht und dann aber "nur" 200,- Euro bezahlt. Lass Dir auf jeden Fall vorher einen Kostenvoranschlag machen!! Gruß, Daniel
Sebs_Coupe
Kleiner Tip: geh in ne freie Werkstatt...
Familienkutsche
Ich war auch erst in ner freien Werkstatt und die haben gesagt, sie brauchen Spezialwerkzeug, das sie nicht haben!! Darum war ich ja dann bei Hyundai :-(
Sebs_Coupe
QUOTE Ich war auch erst in ner freien Werkstatt und die haben gesagt, sie brauchen Spezialwerkzeug, das sie nicht haben!!Das ist dann wahrscheinlich aber ein seltener Fall. Weil bei uns die freien Werkstätten sind mittlerweile sehr gut ausgerüstet... Und wenn halt die eine was nicht machen kann, wird bei der nächsten nachgefragt.Weil in den Fachwerkstätten zahlt man meist weit aus mehr Stundenlohn, da lohnt sich das Abfahren mehrerer Freien schon...
