Hallomein Problem ist das der ab und zu mal ausgeht im leerlauf oder auch unruhig laüft. Wie kann man das beheben? Motor ist 1,3L 75, PS Schadstoffarm D3, EZ ist 1998MfG
Hast du mal gekuckt, dass du genug Öl hast, der Luftfilter sauber ist und dein Auspuff nicht verstopft?Kann man so pauschal nicht sagen.Bei nem Kumpel (4er Golf) waren die Auslassventile zugerußt, da isser im Leerlauf als aus gegangen.
issen n x3 ? oder was für einer ? leerlaufstellmotor hatter .aber wenn der ne macke hat merkste das meistens das die drehzahl im leerlauf permanent pendelt
Also das problem gibts immer noch 1.Hat jemand ein bild wo der leerlaufregler sitzt?2.Wie kann man standgas erhöhen? 3.Wenn man die battarie tauscht, muss man dann noch was befolgen?MfG
hatte auch ma ein problem mit dem leerlaufhabe dann festgestellt das übern motor (s. skizze leerlaufregler (falls das ding so heißt))eine ader ist, die aber gerissen war.als ich sie wieder gefleckt habe, war alles wieder im lot was standgas oder leerlauf betrifft.nehme mal, das da ein ele. magnet is.Skizze
QUOTE 2.Wie kann man standgas erhöhen?Wird wohl kaum gehen, ist ja kein Vergaser. Zwecks der Abgasnorm darf er ja im Leerlauf sowieso nicht hoch drehen. Irgendwas um die 700-800U/min waren das glaube. Das Kannst du auch auf dem Prüfprotokoll sehen, was du beim Tüv immer bekommst QUOTE 3.Wenn man die battarie tauscht, muss man dann noch was befolgen?Wenn du die Reihenfolge beim an und abklemmen beachtest sollte nix passieren, außer dass die Uhr im Innenraum und dein Radio neu eingestellt werden muss
