Problem mit Endstufe
Nietzke
Moin Community,hab ein kleines Problem mit meiner Endstufe: hab vorhin alles reingebaut, Subwoofer und Endstufe und auch ordnungsgemäß angeschlossen. Das Ganze lief dann auch für ca. 30 Minuten stabil und klang gut. Danach hat es mir jedoch leider die Sicherung an der Endstufe durchgehauen. Nun dacht ich das eventuell nur die Sicherung schon alt war oder sowas und habs mit ner neuen versucht: keine 2 Minuten und sie war wieder hin.Nun meine Frage: was sind mögliche Ursachen? Kabel hab ich schon kontrolliert, die haben keinen Kontakt untereinander.....ich bin da grad bisschen ratlos.... Kann es sein das die Endstufe zu wenig Leistung hat? Falls jemand Daten von Endstufe und Sub haben möchte, dann muss ich die noch nachreichen, aber vielleicht gibts ja erstmal allgeimeine Lösungsansätze....Gruß, N.
bla_cky
Generell gilt bei solchen Sachen erst mal sämtlich Stromkabel überprüfen. Hast du eine richtig gescheite Masse? Sind sie gescheit an den Endstufen drann?Mess einfach mal die Spannung am Verstärker.Mach den Amp mal an, ohne dass du Chinch und LSP drannhängen hast. Fliegt dann die Sicherung auch? Oder fliegt sie erst, wenn du eine gewisse Lautstärke hast?Mfg Daniel
