Radio Einstellungen
Timon
Beitrag von Timon »
Hallo,meine Frau fährt einen Matrix und ich einen Santafe. Gestern habe ich beide Radios getauscht. Nichts weietr gemacht als Antenne und Stecker raus und wieder rein. Estes Problem alle Einstellungen waren weg. Also Sender neu eingestellt. Radios funktionierten. Zündung aus wieder an alle Enstellungen weg. Ein Radio geht ohne betätigen des Einschalters garnicht an. Es war eigentlich so ,Zündung an =Radio an=gespeicherter Sender.Kann jemand helfen?Danke und Gruß
harlond
Beitrag von harlond »
Hi,sind es die gleichen Radios ??Vermutlich brauchen die Radios auf unterschiedlichen Pins Dauerspannung.(ISO und DIN Verkabelung) Zündung und Dauerplus vertauscht.Ist es ein alter Santa Fe ? Dann tausch einfach die Adapterkabel zw. beiden Autos.Beim neuen Santa gings leider net, der hat einen anderen Serienanschluß.Dann entweder Kabel umpinnen oder neues Adapterkabel kaufen.
