Selbst gebasteltes Radio will nicht brauche Hilfe
gulle
Beitrag von gulle »
Hi, da wie in unseren Dienstwagen keine Autoradioshaben wollte ich einfach ein selbstgebautes über den Zigarrettenanzünder anschließen.Also hab ich bei Conrad so eine billige Bassbox gekauft, einen schacht für das Radio eingebaut und habe gehofft, das wenn ich jetzt nen Unuversalstecker an nenKabel anschließe und das dann an das Radio bastle funktioniert der Mist... aber Pusstekuchen!Das Radio gibt keinen mucks von sich und auch nicht mal irgend eine Sicherung brennt durch. ich bin wirklich ratlos.Gibt es da irgendwas besonderes zu beachten?Ich habe alle überflüssigen Kabel vom ISO-Stecker abgeschnitten und nur das fur die Masse, glaube Plus und den linken vorderen Lautsprecher dran gelassen.Ich versuche mal noch 2 oder 3 Fotos zu machen.Hoffentlich hat von euch jemand mehr Ahnung als ich.Danke für die Hilfe![BILD]1175278599[/BILD][BILD]1175278614[/BILD]
bla_cky
Beitrag von bla_cky »
geht denn das Radio an?Mfg Daniel
gulle
Beitrag von gulle »
Nein, sagt keinen Mucks.
MILKA-ACCENT
Beitrag von MILKA-ACCENT »
hast dauerplus und steuerplus dran???
gulle
Beitrag von gulle »
Keine Ahnung, ich hab die Kabel "Power" B+ (rot) und "Ground" (schwarz) geklemmt.Hab allerdings ein blaues "Antenna" B+abgeschnitten.
Teddybaer
Beitrag von Teddybaer »
dann fehl dir am Radio noch das Orangene das muss acuh an Plus ist der Geschaltene damit das Radio angeht
gulle
Beitrag von gulle »
war kein orengenes dabei, nur ein gelbes "Memory"
gulle
Beitrag von gulle »
Welche(s) Kabel müssen nun noch angeschlossen werden?
Teddybaer
Dann ist es das Gelbe für Memory
gulle
Beitrag von gulle »
wird der dann einfach mir auf Plus geklemmt?
