Turbo Boost Regelventil Ausfall SQP
- Automatik S-Coupe
Also habe immer den Fehler Turbo Boost Regelventilausfall..also Engine Check Lampe leuchtet ständig...da ich ja das Ventil komplett weggelassen habe (weil ich ja nen T25 Lader eingebaut habe) eigentlich logisch..jetzt hab ich das Ventil mal angeschlossen (nur Elektrisch also keine Schläuche) und trotzdem kommt der Fehler....würde mich auch nicht weiter stören jetzt zu meiner Frage, wie genau entseht dieser Fehler? macht der Fehler irgendwas? ich konnte keine Änderung an den Fahreigenschaften feststellen oder wird der Fehler einfach nur abgelegt und gut.
New INTERCEPTOR
Bei mir hat sich technisch gesehen auch nichts getan (Fehlercode). Kann aber auch sein wenn du etwas am Ladedruck geschraubt hast...ich glaub der Fehler kommt auch dann wenn du längere Zeit mehr Ladedruck fährst denn dann muss zwangsläufig ein Fehler am Taktventil bzw. auf den Schläucheln zum Taktventil sein!
