Bremsscheibenwechsel beim X3 - Wo ist das Problem?
Rene
Beitrag von Rene »
Nachdem ich bei meinem Accent X3 schon die Kupplung sowie den Zahnriemen selber gewechselt habe, hatte ich auch vor, die Bremsscheiben zu wechseln. Nach einiger Recherche in diesem Forum, während der ich immer wieder Sätze wie "Wenn ihr keine Speziealwerkzeuge habt und es noch nie gemacht habt, lasst die Finger davon", und überall Warungen, dass die Radlager vermutlich beschädigt werden könnten lesen musste, hatte ich zugegeben etwas Angst es selber zu machen. Ich entschloss mich aber dann das Risiko einzugehen.Nach dem ich es jetzt gemacht habe, frage ich mich was die ganzen Warnungen eigendlich sollen. Ich bin kein KFZ-Mechaniker, ich bin Informatiker. Also kein Profi was das mit den Autos angeht. Aber ich habe es das erste mal gemacht, nur mit einem normalen Abzieher und ohne Spezielle Kentnisse und Werkzeuge. Wenn man nicht gerade ein Grobmotoriker ist, und es mit etwas Gefühl anstatt Gewalt macht, sollte dabei auch nichts beschädigt werden....Warum wird also überall so davor gewarnt ? Kann es nicht nachvollziehen...
Hyundai Coupe GK V6 2.7 LPG
Automatik S-Coupe
da hast du Glück gehabt das die Nabe aus dem Radlager rausgegangen ist, es passiert auch recht oft das beim rauspressen ziehen oder schlagen das Radlager sich in mehrere Teile zerlegt dann brauchste ja nen neues und dazu muss man eben die alten auspressen und die neuen reinpressen.... das kann man zwar auch alles mit nem Hammer und nem Stück Holz machen aber da kann man sich schnell die neuen Lager beschädigen... beim SQP hatte ich bis jetzt 50 / 50 das Gück/Pech das es mal vernüfig auseinander geht mal eben nicht...deshalb die ganzen Warnugen das hat mit Gefühl oder Grobmechaniker nichts zu tun
Beitrag von DaveX »
QUOTE s hat mit Gefühl oder Grobmechaniker nichts zu tunRichtig, denn selbst die Fachwerkstatt kalkuliert die Radlager immer mit ein. Die müssen ja ich nicht kaputt gehen. Es reicht aber schon, wenn die schwergängig sind, dann musst du nach kurzer Zeit wieder die B.Scheibe demontieren, um die Lager zu tauschen. Denn das ist auch ein Zeichen,dass das Lager beschädigt ist bzw. in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und ob die Scheibe heil bleibt, kann die keiner vorher sagen. Deshalb ist es besser die Lager mit zu wechseln, denn die verschleißen mit sicherheit auch QUOTE Nach dem ich es jetzt gemacht habe, frage ich mich was die ganzen Warnungen eigendlich sollen.Dann hattest du wirklich Glück, meißt gehen die Scheiben verdammt bescheiden ab.
