Radio einbauen Atos
Doro
Hallo zusammen,seit 2 Wochen bin ich stolze Besitzerin eines Hyundai Atos. Nun habe ich ein Radio (CD) von Sony geschenkt bekommen, habe aber leider keine Ahnung, wie man sowas einbaut. Bei meinem nächsten Hyundaihändler will man dafür ca. 100-120 Euro haben (nur für's Einbauen), ist das normal?Wie schwierig ist es, das Teil selber einzubauen?Danke und Gruß,Doro
Tsaphiel
ich glaub es hackt, 100€ fürs Einbauen.Ist bei dir derzeit denn ein ähnliches Radio drin (kompaktes Einzelradio, DIN Schacht) oder hat der Atos schon so ein voll integriertes Radio eingebaut, also das Radio ist nicht als solches explizit kenntlich, sondern die Bedienung ist übers ganze Cokpit verteilt.Wenns ein DIN-Schacht Radio ist, ist der Einbau relativ einfach und eigentlich selbst durchführbar.All we are . . .
Doro
Im Moment ist noch gar kein Radio drin, da der Wagen neu ist. Dieser Schacht, wo das Radio eingebaut wird, ist auch noch verschlossen (mal so nebenbei gefragt, wie bekommt man die Abdeckung da raus?).Sieht aber so aus, als wenn es ein DIN-Schacht Radio wäre. Wo kann man denn sowas noch einbauen lassen, wenn ich es nicht selber hinbekomme? Evtl. ATU? Jedenfalls werde ich ganz bestimmt keine 100-120 Euro dafür ausgeben.
Hazard
Die blende ist bestimmt nur gesteckt die kannst du aushebeln.Dann hast du schonmal die Kabel vor dir.Dann brauchst noch noch einen Adapter von Hyundai Auf DIN (Gibts beim MediMarkt oder so für 10€)Dann den einbaurahmen in den schacht stecken, die klammern mit einen schraubenzieher verbiegen.Den adapter dann an die vorhandenen kabel klemmen, und dann ins radio stecken.Radio einschieben, fertig
Tobiatos
Hallo,ich habe das gleiche gehabt vor 2 wochen. habe auch nen Atos ohne Radio gehabt. Ist ganz einfach. Du fährst nach media markt ect. kauft dir den adapter von Hyundai auf din. Dann hebelst du vorsichtig den Blinddeckel vom Dinschacht ab. ( Mit nem Kleinen Schrauben dreher). Dann steckste den Adapter auf den vorhanden Stecker. ( Der ist mit Klebeband links hinten im schacht am Kabelbaum befestigt. ) Dann Wie gesagt zusammenstecken. Dann den Radiostecker ( Din mit dem Adapter im Auto zusammenstecken. Dann das Radiokabel das in der Blende steckt, ins Radio stecken und das Radio reinschieben und fertig. Wenn du hilfebrauchst, dann meld dich, sag mal woher du kommst, dann kann dir vielleicht jemand kurz helfen ist ca. mit Radio einstellen 15 min arbeit. Vielleicht haste glück, und einer wohnt bei dir in der Nähe. Gruß Tobi
Tsaphiel
Ganz Harte sparen sich den Adapter und fummeln direkt am Kabelbaum von Auto und Radio rum, ist aber nicht zu empfehlen. Zumal bei durch Eigenleitung gesparten 100-200€ Einbaukosten, so ein Adapterkabel nicht ins Gewicht fällt, sicherer ist und auch beim Radiowechsel schon wieder mehr Freude macht.Wenn du die Blende mal ab hast erklärt sich alles von selbst.Die Stecker sind so gemacht, dass man sie gar nicht großertig falsch stecken kann (bedenke: Wenn du Gewalt brauchst, stimmt irgendwas nicht).Der Rahmen fürs Radio sollte bei selbigem dabei sein, zusammen mit einer kleinen Eibauanleitung, schön bebildert.Wenn man ein bißchen mitdenkt dabei kann gar nix schief gehen.Ansonste poste mal wo du her kommst, bei dir in der Nähe wohnt bestimmt jemand der dir hilft.wir Hyundaifahrer müssen doch zusammen halten
Doro
Hallo,danke euch allen für die guten Tipps. Ich werde mir also erstmal so ein Adapterdingens besorgen (Mediamarkt gibt es hier nicht, ich versuche es mal bei Saturn). Dann versuche ich mal, die Abdeckung zu entfernen, und dann sehen wir mal weiter. Bin ja nun technisch kein bißchen begabt, kann man eigentlich irgendwas so falsch machen, dass es schwerwiegende Folgen hat?Gruß,DoroP.S: Ach so, Wohnort ist übrigens Wesel.
Tsaphiel
Also die Stecker sind so gebaut dass man die nicht falsch stecken kann (es sei denn man legt es unbedingt drauf an). Wenns leicht geht, wirds schon stimmen. Grob falsch machen kannst du da - aus Versehen - gar nichts. Richtig kauptt geht etwas nur mit Gewalt und bösem Willen.Sei vorsichtig beim Raushebeln der Abdeckung, dass du dir nichts zerkratzt und halt dich an die Anleitungen die bei den Teilen dabei liegen, dann kann eigentlich gar nichts schief gehen.Nicht mit Angst, sondern mit Respekt an die Sache ran gehen, dann geht das!Sollte es Probleme geben helfen wir natürlich gerne weiter. Am besten du machst dann Photos dazu und erklärst dein Problem.
