Steg QM 220.2 Frequenzmodul - welches?
Wenn deine HU eine Aktivweiche hat brauchst gar keine, wenn das nicht der Fall ist solltest zwischen 65-100 HZ trennen. Je nach dem wieviel Pegel du hören möchtest und wie es mit der Ankopplung mit den Suwoofer passt. Was anderes bleibt dir nicht übrig, außer die Passivweiche, die beim Frontsystem mit bei ist hat schon nen high-pass für die TMT. Dann brauchst gar keine Module.
