Rad-/Reifenkombi X3
MILKA-ACCENT
Beitrag von MILKA-ACCENT »
servus zusammen... ich spiel mit dem gedanken mir evtl. neue felgen zuzulegen, allerdings sollten se etwa so wirken, wie auf dem pic... mit welcher rad-reifenkombi bekomm ich das in etwa hin?? sollte auch eintragbar sein ;-)also so in etwa....danke im vorraus...
Hm, würd jetzt mal irgandwas zwischen 8 und 9x16" tippen und dann 195er Reifen drauf!?Also 8,5x16 mit 195/45ern sollte z.B. passen, kann halt nur sein, dass du dann ein bißchen was an der Radhauskante machen musst... ODer eben über die ET ein bißchen "regulieren"...Würd mal messen und dann mit dem Felgenrechner ausrechnen, wie's am besten passt...
MILKA-ACCENT
so in die richtung dacht ich auch... danke schon mal ;-) muss mal schauen ob ich irgendwo günstig an solche felgen komm, um des mal zu probieren...
Maverick
Beitrag von Maverick »
Ich fahr 195/45/16 mit verbreiterter Spur, hab die Radkästen alle ziehen lassen. Bilder in meinem Showroom.
MILKA-ACCENT
das sieht mir noch nich aufgeblasen genug aus ;-) krass, laut reifenrechner kann ich 205/25/19 fahren weiß jemand wo ich solche reifen mit 8 zoll alufelge billig herbekomm???
