Zahnriemenriss beim Lantra
EricTwo
QUOTE Ist der Motor ein Freiläufer? Jein Kommt drauf an wann der Zahnriemen gerissen ist, bei voller fahrt oder beim starten. Die NW gehen beim Zahnriemenriss zwar in Safe-Stellung, bringt aber bei voller Fahrt nicht wirklich etwas Im großen und ganzen endet ein Zahnriemenriss bei den Sirius-Motoren meistens mit Kapitalem Motorschaden.Wielange war der Zahnriemen denn drinnen?QUOTE Muss ich beim Wechsel des Zahnriemen bei Hundai irgendwas beachten?Die Markierungen an der NW müssen 100% übereinstimmen, nen halber Zahn versetzt, und das Ding springt nich an. Wenn Ausgleichswellen hat, die zweite Ausgleichswelle hinter der Ölpumpe ist 3fach übersetzt, die erste nur einfach.Um die richtige Stellung der Ausgleichswelle zu prüfen, gibt es im Zylinderblock dirt wo die Welle drinnen sitzt, eine Schraube, die muss raus und über diese Bohrung kann die stellung der welle geprüft werden. Geht der Schraubendreher nicht rein, bei OT-Markierung, seitzt die Welle Falsch, geht er rein wenn alle Markierungen auf Position, dann steht die Welle richtig.Gilt aber nur, wenn er ne Ausgleichswelle hat, von daher, wenn er zwei Zahnriemen hat.
