rückleuchten anklemmen
der_M-A-J
Beitrag von der_M-A-J »
hi, kurze frage...bau mir grad eigene rückleuchten für den x3...weiß nur noch nicht so genau wie ich das mit der elektrik mache.also die universalleuchten von HELLA sollen verbaut werden...http://www.duw.de/Picture_Pool/787906.jpgnur wie gehe ich jetzt an die sache ran,da ja nur nen stecker für originalleuchten vorliegt
MILKA-ACCENT
Beitrag von MILKA-ACCENT »
kauf dir kabelschuhe, mach die an den originalkabelbaumhin und fertig...also das kleine kabelbaumstück, das man abstecken kann, bearbeitest du. du schneidest die originalstecker ab, klemmst kabelschuhe dran und steckst die an die hella-module, weil wenn du das so machst, kannst die rückleuchten direkt mit dem ganzen kabelsatz ausbauen
der_M-A-J
dat is jut...hat jemand noch nen schaltplan???also welches kabel (farbe) für was???danke milka
MILKA-ACCENT
also der port "0" an den modulen is minusn den rest kannst dir ja von den originalfassungen ableiten, welches plus an welches element kommt ;-)
