bekomm ich die durch den tüv? Federn Accent LC
alex1988
Beitrag von alex1988 »
Hallo zusammen,habe hier 40mm federn für den LC gefunden...hierbekomme ich die dinger durch den tüv??? ich meine made in schweden... ich weis nicht recht, aber halt 40mmGrüßealex
Elantra
Beitrag von Elantra »
ist ja ein Gutachten mit dabei. Also keine Probleme mit TÜV. Herstellerland spielt da doch keine Rolle. Aber ich empfehle dir lieber Federn von Eibach oder H&R zu holen. Haben nen besseren Komfort. Sind aber auch etwas teurer.
Und wieder mal kann ich nur sagen: Finger weg von den Schweden-Federn! Hab die drin gehabt und nach zwei Wochen gegen H&R's getauscht!Leg die paar Euro drauf, es lohnt sich!!!
Krebskolonist
Beitrag von Krebskolonist »
Die sind sicher von dem hersteller:http://www.lesjoforsab.com/automotive/g ... ompleteIch hab die als 40mm im Coupe(mit seriendämpfern) und kann mich nicht beklagen. Straff und hart, so wie ichs mag. Gutes Kurvenfahren, sogut wie keine Neigung. Auf der autobahn kann man bei hohen geschw. hin und her lenken, kein aufschaukeln...Eintragung ist mit denen auch kein Problem da ein Gutachten §19 dabei ist.
der_M-A-J
Beitrag von der_M-A-J »
ich würde das nicht machen...da steht nichl einmal nen herstellername...wenn du die versandkosten noch mitrechnest, kannst dir welche von supersprint holen
Krebskolonist
Supersprint und B&G verkaufen alle die selben Federn, von:Lesjöfors
alex1988
ok 3 gegen 1 gegen die federn.... dann nehme ich doch die von eibach.mich hat einfach das 40/40 gelockt weil es bei eibach h&r immer nur 30/30 für den LC gibt. grüßealex
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
lieber alex:Ich würde mir das Fahrwerk von GTS holen !kostet ca. 450 euro und bringt viel mehr !Mit Federn bist auch bei ca. 150 Euro !Ich will das Fahrwerk auch haben !Mal schauen Mit Eibach machst nichts falsch
GTS verbaut aber meines Wissens nach auch die Schweden-Federn (war jedenfalls bei meinem so )...
der_M-A-J
echt die selben???nagut...
