Reifen auf der Außenkante abgefahren
Reti
Beitrag von Reti »
folgendes Problem:ich bin letztes Jahr irgendwann mal einem Bus ausgewichen und ziemlich dumm auf die Kante vom Bürgersteig gefahren. War ein ziemlich harter Einschlag mit dem Reifen.Beim Reifenwelchseln einige Zeit später habe ich dann gesehen, dass das rechte Vorderrad an der Außenkante deutlich stärker runtergefahren ist als sonst.Irgendwie die Spur udn oder Sturz verstellt. Kann man das einfach richten lassen oder kann es auch sein, dass Teile ausgetauscht werden müssen?ach so: der Wagen ist ein Coupe GK
kawa846
Beitrag von kawa846 »
fahr mal zum Reifenhändler,einmal Spur und Sturz vermessen lassen,wenn du pech hast,ist auch noch etwas verbogen,die Felge würde ich auch noch Auswuchten lassen,gruß Horst
Reti
Beitrag von Reti »
danke horst, das werde ich dann wohl mal machen lassen.die felge kommt soweiso weg - will dieses jahr neue reifen und felgen aufziehen lassen.
shifty
Beitrag von shifty »
QUOTE (Reti @ 17 Feb 2007, 18:15 ) Irgendwie die Spur udn oder Sturz verstellt. Kann man das einfach richten lassen oder kann es auch sein, dass Teile ausgetauscht werden müssen? im normalfall sind da keine teile defekt. das würde sich dann doch merklich auf das fahrverhalten niederschlagen.lass wie gesagt spur und sturz einstellen und gut is...
The Doktor
Beitrag von The Doktor »
aber normalerweise sind doch beide reifen außen runtergefahren? oder nicht??#also wenn das jetzt die spur ist
shifty
QUOTE (The Doktor @ 20 Feb 2007, 22:44 ) aber normalerweise sind doch beide reifen außen runtergefahren? oder nicht??#also wenn das jetzt die spur ist bitte mal richtig lesen und verstehen QUOTE ich bin letztes Jahr irgendwann mal einem Bus ausgewichen und ziemlich dumm auf die Kante vom Bürgersteig gefahren. War ein ziemlich harter Einschlag mit dem Reifen.
