Seitenschweller & Scheinwerferblenden am LC anpass
alex1988
Hallo zusammen,Meine Seitenschweller, Scheinwerferblenden und die Frontlippe sind nun endlich angekommen.Die Lipper anzupassen ist wohl kein Problem denke ich wie ich das gesehen hab.Nur bei den Seitenschwellern und Scheinwerferblenden habe ich Probleme.Wie bekomme ich diese Seitenschweller an den LC dran?Bilder: [BILD]1171201354[/BILD][BILD]1171201355[/BILD][BILD]1171201357[/BILD][BILD]1171201358[/BILD]Ich komme einfach nicht weiter mit den einkerbungen und so. Muss das von unten befestigtz werden???Bezüglich den Scheinwerferblenden. Wo mache ich diese Genau fest? an der Leuchte oder an der Motohaube?[BILD]1171201352[/BILD][BILD]1171201353[/BILD]Danke schonmalGrüßeAlex
Accent Turbo
Du kannst es mit schleifen und immer wieder dran halten mal probieren bis es passt !Bei den schwellern mußte bestimmt auch was zurecht schneiden !Dann verkleben, am besten mit Scheibenkleber/Karosseriekleber vorher alles schön sauber machen mit Silikonentferner !Und dann drauf damit, dann fixieren mit Latten oder Tesa je nach bedarf !Ca. 24 aushärten lassen! Versuche aber den überstehenden Kleber gleich zu Beginn weg zubekommen !
Elantra
Accent Turbo
Accent Turbo
alex1988
